Хаммам (турецкая баня), кроме того, что обладает оздоровительным и прочими полезными свойствами, является отдельным инженерным сооружением. Причем сооружением не простым, поскольку требует оснащения практически всеми видами инженерных коммуникаций: теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и освещения.
Задание на подключение хаммама к инженерным коммуникациям обычно выдает специализированная организация, выполняющая монтаж данного сооружения. На основании опыта работы нашей компании по проектированию и монтажу отопления и электрики, остановимся конкретней на каждом из видов инженерного обеспечения, требующегося для работы турецкой бани.
Теплоснабжение. В помещении хаммам предусматривается обогрев стен, пола и лежаков. Этот обогрев бывает двух видов – электрический и водяной. В частных домах более экономичным в эксплуатации является водяной обогрев, выполняющийся по принципу водяного теплого пола. Для функционирования системы водяного обогрева хамммама требуется организовать подачу теплоносителя из котельной до оборудования хаммам. Таким образом, при проектировании и монтаже котельной частного дома с хаммамом, в ней должен быть предусмотрен дополнительный контур теплоснабжения с насосной группой. При этом данный контур должен быть отдельным от контура отопления, чтобы мог самостоятельно функционировать в летнем режиме, когда отопление отключено.
Важно. Прокладка трубопроводов обогрева пола, стен и лежанок производятся специалистами по турецким баням, а монтаж насосной группы и подводящих трубопроводов теплоснабжения выполняется монтажниками отопления. |
Водоснабжение. В помещение турецкой бани требуется подводка магистралей водоснабжения:
- холодного и горячего – для курны, которая является источником воды в хаммаме. Причем, холодная и горячая вода не смешиваются, а подаются отдельно – каждая на свой кран;
- холодного – для парогенератора (если он есть).
Примечание: высота вывода воды для курны обычно составляет 1 метр 20 см.
Канализация. В турецкой бане требуется подключение двух точек канализации:
- к трапу в помещении хаммам;
- к парогенератору.
Важно. Трап в помещении хаммама должен предусматриваться с «сухим» затвором, для предотвращения запаха. |
Электроснабжение.
Монтаж электрики в хаммаме выполняется для освещения и работы парогенератора.
Вентиляция. Предусматривается естественная вытяжка.
Совет потребителю: если в планах обустройства Вашего дома есть хаммам, проследите за тем, чтобы у исполнителей проектов отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения было задание на его обеспечение соответствующими коммуникациями.
